BIMMODELEANALYTIQUE (commande)
Crée un modèle analytique à partir d'un modèle BIM entièrement classé.
Cette commande vous permet de générer un modèle analytique à partir du modèle 3D complet d'une structure.
Méthode
Cette commande ouvre la boîte de dialogue Déviations autorisées depuis l'axe central et commence par une proposition générée automatiquement, mais permet aux utilisateurs d'adapter davantage le modèle.
La proposition automatique tentera de minimiser autant que possible les liens rigides (excentricités) en déplaçant, en étirant et même en faisant pivoter certaines lignes d'axe. Le nombre de ces modifications peut être contrôlé par les paramètres de déviation.
Note: La proposition générée peut ensuite être modifiée à l'aide des options de la boîte de dialogue Déviations autorisées depuis l'axe central.
Options de la commande
- Réglages visuels
- Ouvre la boîte de dialogue Réglages visuels. Permet de cocher et de décocher différentes caractéristiques des axes et des nœuds pour mettre en évidence (en jaune) ceux qui correspondent à ces caractéristiques. De même, la taille des disques qui représentent les nœuds peut être modifiée ici.
- Recalculer
- Propage l'effet d'un changement local, ce qui permet des modifications dans le modèle complet. Cela lancera une solution globale qui tentera à nouveau de minimiser les liens rigides, en prenant en compte les modifications apportées.
- Exporter et quitter
- Exporte le modèle vers un fichier IFC ou CIS/2.
Options dans un nœud
- Sélectionner les axes connectés
- Sélectionne les axes connectés au nœud.
- Supprimer
- Supprime le nœud et déconnecte les axes connectés.
- Connecter aux axes
- Relie le nœud à un ou plusieurs axes choisis.
- Déconnecter des axes
- Déconnecte le nœud d'un ou plusieurs axes choisis.
- Diviser auto
- Divise automatiquement le nœud en deux nœuds.
- Diviser le long de l'axe
- Divise manuellement le nœud le long d'un axe.
- Fusionner
- Fusionne deux nœuds sélectionnés ou plus.
Options dans un axe
- Sélectionner les nœuds connectés
- Sélectionne les nœuds connectés à l'axe.
- Supprimer
- Supprime l'axe.
- Connecter au nœud
- Connecte l'axe à un nœud choisi.
- Déconnecter du nœud
- Déconnecte l'axe d'un nœud choisi.
- Ajouter des restrictions
- Ajoute une restriction sur l'axe.Les restrictions que vous pouvez ajouter dépendent des restrictions existantes.S'il n'existe pas encore de restrictions, vous pouvez ajouter les restrictions suivantes :
- Assouplir les restrictions
- Assouplit une restriction sur l'axe.
