BIMANALITICOMODELO comando [BIMANALYTICALMODEL]
Cria um modelo analítico a partir de um modelo BIM totalmente classificado.
Descrição
Permite gerar um modelo analítico a partir de um modelo 3D completo de uma estrutura.
Método
O comando abre a caixa de diálogo Desvios Permitidos do Eixo Central e começa com uma proposta gerada automaticamente, mas permite que o usuário adapte ainda mais o modelo.
A proposta automática vai tentar minimizar os vínculos rígidos (excentricidades) tanto quanto possível por deslocamento, extensão e até mesmo rotacionando algumas linhas de eixo. A quantidade dessas alterações pode ser controlada pelas configurações de desvio.
Note: A proposta gerada pode ser modificada posteriormente usando as opções dentro da caixa de diálogo Desvios Permitidos do Eixo Central.
Opções dentro do comando
- Configurações visuais
- Abre a caixa de diálogo Configurações visuais. Permite marcar e desmarcar diferentes recursos de eixos e nós para destacar (em amarelo) os eixos e nós que correspondem a esses recursos. Além disso, o tamanho dos discos que representam os nós pode ser alterado a partir daqui.
- Recalcular
- Propaga ainda mais o efeito de uma mudança local, permitindo modificações no modelo completo. Ele lançará uma solução global que novamente tenta minimizar os vínculos rígidos, respeitando as mudanças feitas.
- Exportar e sair
- Exporta o modelo para um arquivo IFC (*.ifc) ou CIS/2 (*.stp).
Opções em um nó
- Selecionar eixos conectados
- Seleciona os eixos conectados ao nó.
- Remover
- Remove o nó e os eixos conectados serão desconectados.
- Conectar aos eixos
- Conecta o nó a um eixo escolhido (eixos).
- Desconectar dos eixos
- Desconecta o nó de um eixo escolhido (eixos).
- Auto dividir
- Divide automaticamente o nó em dois nós.
- Dividir ao longo do eixo
- Divide manualmente o nó ao longo de um eixo.
- Mesclar
- Mescla dois ou mais nós selecionados juntos.
Opções em um eixo
- Selecionar nós conectados
- Seleciona os nós conectados ao eixo.
- Remover
- Remove o eixo.
- Conectar ao nó
- Conecta o eixo a um nó escolhido.
- Desconectar do nó
- Desconecta o eixo de um nó escolhido.
- Adicionar restrições
- Adiciona uma restrição no eixo.A restrição que você pode adicionar depende das restrições que já foram impostas.Se ainda não houver restrições, você pode adicionar as seguintes restrições:
- Restrições de relaxamento
- Relaxa uma restrição no eixo.
