BIMANEXARLOCACAOESPACIAL comando [BIMATTACHSPATIALLOCATION]
Anexa (ou remove) uma localização espacial para/de uma seleção de entidades.
Icone:
Método
Execute o comando e escolha um dos números de localização, ou opte por anexar ou desanexar locais.
Opções dentro do comando
- Auto anexar locações
- Permite atribuir automaticamente uma localização espacial. Se necessário, novos edifícios e pavimentos são criados na caixa de diálogo Gerenciador de Edifícios e Pavimentos.
- Desvincular local atual
- Permite remover a localização espacial atual de um conjunto de seleção (incluindo a propriedade Espaço).
- Selecionar espaço
- Permite atribuir um espaço a uma seleção de entidades, primeiro selecionando as entidades e então o espaço a ser atribuído.
Note: Atribuir uma propriedade Espaço a um elemento de construção substitui as propriedades dos elementos Pavimento e Edifício com aquelas do espaço.
