BIMAUTOMATCH comando
Coincide la composición, las propiedades o los parámetros de las entidades de ejemplo con todas las entidades similares en su proyecto.
BricsCAD BIM
Ícono:
Método
BIMAUTOMATCH encuentra similitudes en función del tipo de elemento, la propiedad interior/exterior, la orientación, la ubicación espacial, la cantidad de ventanas en una pared y las propiedades ya definidas. No sobrescribirá las propiedades ya definidas, a menos que no se pueda encontrar una entidad no modificada y el usuario especifique una entidad de origen.
Ej: Ha adjuntado una composición específica a una pared y a un forjado en el proyecto. En lugar de unir la composición a todas las paredes y losas de suelo similares 1 por 1, puede usar este comando para hacerlo por usted.
Note: Este comando funciona mejor cuando el proyecto está bimificado.
Opciones
Muestra el cuadro de diálogo Auto Match:
Note: Cuando hay entidades no modificadas o no clasificadas en el dibujo y sólo hay un edificio, no se pide nada.
Autocompletar
Hace coincidir todas las opciones elegidas para las entidades en el dibujo abierto con entidades similares en el dibujo abierto.
Note: Al elegir Autocompletar con varios edificios en el plano, debe especificar el/los edificio(s) para aplicar el estilo en:
Todo
Todos los edificios se tendrán en cuenta mientras se realiza AutoMatch.
Edificio
AutoMatch solo se aplica como si Edificio fuera el único edificio en el plano.
0 para el edificio 2
La coincidencia automática solo se aplica como si la edificio-2 fuera el único edificio en el plano.
1 para el edificio-3
La coincidencia automática solo se aplica como si la edificio-3 fuera el único edificio en el plano.
Otro nombre del edificio (primera letra mayúscula)
Todos los nombres de edificios, disponibles en el dibujo actual, se enumeran aquí.
Note: AutoMatch solo se aplica como si Edificio fuera el único edificio en el plano.
Archivo externo
Note: Al elegir Archivo externo con múltiples edificios en ambos planos, debe seleccionar un edificio para detectar el estilo de y de todo o solo un edificio para aplicar el estilo (consulte las opciones anteriores).
Note: Cuando todas las entidades tienen composiciones o una misma propiedad personalizada o todas las ventanas o escaleras tienen parámetros personalizados, se le pedirá que seleccione una entidad, una ventana o una escalera en el dibujo de la que quiera copiar la composición o los parámetros para que AUTOMATCH los sobrescriba.
Cada tipo de elemento tiene una entidad con la composición correcta.
Todos los elementos tienen la composición correcta.
