BIMAUTOMATCH команда
Сопоставляет композит, свойства или параметры объектов со всеми аналогичными объектами в проекте.
Значок:
Способы редактирования
BIMAUTOMATCH находит сходства на основе типа элемента, внутреннего/внешнего свойства, ориентации, пространственного расположения, количества окон в стене и уже определенных свойств. Уже определенные свойства не будут перезаписываться, если только не будет найден немодифицированный объект и пользователь не укажет исходный объект.
Например: Вы прикрепили определенный композит к стене и перекрытию в проекте. Вместо того чтобы прикреплять композит ко всем аналогичным стенам и перекрытиям по одному, вы можете использовать эту команду, которая сделает это за вас.
Параметры
Отображает диалоговое окно Автоподбор:
- Автоподбор
- Сопоставляет все выбранные параметры для объектов в открытом чертеже с аналогичными объектами в открытом чертеже. Note: При выборе Автоподбор с несколькими зданиями на чертеже, необходимо указать здание/(я), к которым нужно применить стиль:
- Все
- Все здания будут учтены при выполнении Автоподбора.
- Создать здание
- Автоподбор применяется только в том случае, если Здание является единственным зданием на чертеже.
- 0 для Создать здание-2
- Автосопоставление применяется только в том случае, если Здание-2 является единственным зданием на чертеже.
- 1 для Создать здание-3
- Автосопоставление применяется только в том случае, если Здание-3 является единственным зданием на чертеже.
- Другое название здания (первая буква заглавная)
- Здесь перечислены все названия зданий, имеющиеся в текущем чертеже.Note: Автосопоставление применяется только в том случае, если Другое название здания является единственным зданием на чертеже.
- Внешний файл
- Сопоставляет все выбранные опции для объектов в выбранном чертеже с аналогичными объектами в открытом чертеже.Note: При выборе Внешний файл с несколькими зданиями в обоих чертежах необходимо выбрать здание для определения стиля и все или только одно здание для применения стиля (см. варианты выше).Note: Когда все объекты имеют композиты или одно и то же настраиваемое свойство, или все окна или лестницы имеют настраиваемые параметры, вам будет предложено выбрать объект, окно или лестницу на чертеже, из которого вы хотите скопировать композит или параметры, чтобы позволить AUTOMATCH перезаписать их.
Каждый тип элемента имеет один объект с правильным композит. |
Все элементы имеют правильный композит. |
