BIMCLASIFICAR comando
Clasifica una entidad y obtiene un nombre y un GUID interno (= identificador único global).
Note: El GUID se mantiene incluso cuando la clasificación BIM cambia.
Cualquier entidad dwg puede recibir una clasificación.
![BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-bim.png)
Iconos:
Método
Seleccione las entidades a clasificar o pulse Enter para clasificar todo el dibujo.
La definición de elementos BIM se detalla en el cuadro de diálogo Clasificar como elemento BIM.
Opciones
- Muro
- Clasifica la selección como paredes.
- Columna
- Clasifica la selección como columnas.
- Losa
- Clasifica la selección como losas.
- Viga
- Clasifica selección como vigas.
- VEntana
- Clasifica la selección como ventanas.
- Puerta
- Clasifica la selección como puertas.
- ESPacio
Clasifica las entidades 2D y 3D como espacios. (Elemento de estructura espacial del IFC)
Convierte las salas BIM en espacios BIM.
- EDificio
- Clasifica entidades 3D como edificios. (Elemento de estructura espacial del IFC)
- HisToria
- Clasifica entidades 3D como historias. (Elemento de estructura espacial del IFC)
- elemento de construcción
- Clasifica la selección como elementos de construcción no especificados.
- Xref
- Clasifica la selección como Referencias externas.
- Otros
- Permite clasificar la selección o convertir la selección en un bloque y clasificar la referencia del bloque.Note: Muestra el cuadro de diálogo Clasificar como elemento Bim.
- Auto
- Clasifica automáticamente la entidad o entidades seleccionadas.Note: Esto es lo mismo que ejecutar el comando BIMIFY.
- ESTRuctural
- Clasifica la selección como elementos de la estructura del edificio.
- SINclasificar
- Elimina todos los datos BIM de las entidades seleccionadas.
