BIMCOPIER (commande)
Crée des copies à partir des faces planes de solides 3D.
Icône :
Crée des copies à partir des faces planes de solides 3D, et des côtés et des extrémités de solides linéaires.
Méthode
Spécifiez une distance pour créer une copie.
Note: Vous pouvez spécifier une distance dans le champ de cote dynamique et faire un clic droit pour créer une seule copie.
Options de la commande
- Copier
- Crée des copies.
- Répéter
- Répète la copie en utilisant le même déplacement. Déplacez le curseur dans la direction du déplacement.
Note: Déplacez le curseur dans la direction du déplacement. Plus vous vous éloignez du solide source, plus cela crée de copies.
- Nombre
- Crée la quantité de copies que vous souhaitez avoir dans votre modèle.
- Accepter
- Accepte la distance actuelle que vous avez saisie dans le champ de cote dynamique.
