BIMVORHANGFASSADE Befehl
Erstellt eine Vorhangfassade.
BricsCAD BIM
Symbol:
Erstellt eine Vorhangfassade als Block aus der Fläche eines 3D-Volumenkörpers.
Methode
Wählen Sie eine Fläche aus und erstellen Sie ein Raster.
Optionen im Befehl
Länge U-Panels
Legt die Länge der Paneele in U-Richtung (Höhe) fest.
Länge V-Panels
Legt die Länge der Paneele in V-Richtung (Breite) fest.
Anzahl U-Panels
Anzahl der Paneele in U-Richtung (Reihen).
Anzahl V-Panels
Anzahl der Paneele in V-Richtung (Spalten).
Breite
Definiert die Breite des Fassadenrahmens, der Pfosten und der Balken.
Tiefe
Definiert die Tiefe des Fassadenrahmens, der Pfosten und der Balken.
Glasstärke
Definiert die Stärke der Glaspaneele.
Verbindungs Typ
Bestimmt die Art der Verbindungen zwischen horizontalen und vertikalen Pfosten.
Gerade
Erstellt eine gerade Verbindung.
Glatt
Erstellt eine glatte Verbindung.
Knoten
Erstellt eine Knotenverbindung.
Definierende Objekte löschen
Ob das ausgewählte Quell-Objekt beibehalten oder gelöscht wird, hängt vom Wert der Systemvariablen DELOBJ ab.
