BIMPAREDECORTINA comando [BIMCURTAINWALL]
Cria uma parede cortina
BricsCAD BIM
Icone:
Descrição
Cria uma parede cortina, como um bloco, a partir da face de um Sólido 3D.
Método
Selecione uma face e crie uma grade.
Opções dentro do comando
Comprimento de painéis U
Define o comprimento dos painéis na direção U (altura).
Comprimento de painéis V
Define o comprimento dos painéis na direção V (largura).
Número de painéis U
Número de painéis na direção U (linhas).
Número de Painéis V
Numero de painéis na direção V (colunas).
Largura
Define a largura da moldura da parede cortina, montantes e travessas.
Profundidade
Define a profundidade da moldura da parede cortina, montantes e travessas.
Espessura vidro
Define a espessura dos painéis de vidro.
Tipo de conexões
Define o tipo das conexões entre montantes horizontais e verticais
Direta
Cria uma conexão direta.
Suave
Cria uma conexão suave.
Nós
Cria uma conexão em nó.
Excluir entidades definidoras
Se a entidade de origem selecionada é retida ou excluída depende do valor da variável de sistema DELOBJ:
