BIMBEM Befehl
Halbautomatische Dimensionierung der ausgewählten Objekte im Ansichtsfenster.
Note: Dieser Befehl ist nur im Papierbereich verfügbar.
Symbol:
Dieser Befehl öffnet das Panel Bim Bemaßung.
Methode
Wählen Sie einzelne oder mehrere Objekte im Ansichtsfenster aus, indem Sie einzeln klicken oder mit Rahmenauswahl, wenden Sie die im Dialog BIM-Bemaßung verfügbaren Filter an, und wählen Sie die Position für Bemaßungen aus. Drücken Sie die STRG-Taste, um die Bemaßungsoptionen, die vom ausgewählten Objekttyp abhängen, umzuschalten.
Note: Vergewissern Sie sich, dass der Hot-Key-Assistent (HKA-Feld in der Statusleiste) eingeschaltet ist.
Drücken Sie die Eingabetaste für einen neuen Auswahlsatz.
Note: Sie können auch eine Auswahl treffen, indem Sie ein Python-Skript verwenden, um bestimmte Objekte abzufragen (siehe den Befehl BIMPYTHON).
Optionen im Befehl
- Bemaßungen platzieren
- Wählen Sie einen Punkt, um die Bemaßungen zu platzieren.
- Zurück
- Rückgängig machen im Befehl.
- Alle abwählen
- Entfernt den Auswahlsatz.
- Richtung wählen
- Zeigt die Richtung für die Bemaßung an.
- x-y ausgerichtet
- Die Bemaßungen werden an der x- und y-Achse (Standardrichtung) ausgerichtet.
- Winkel
- Die Bemaßungen werden mit dem angegebenen Winkel ausgerichtet.
Bim Dimension Befehlspanel
- Objekte im Ansichtsfenster auswählen
- Zeigt die Anzahl der selektierten Objekte an.
- Alle abwählen
- Deselektiert alle Objekte.
- Filter
- Ermöglicht das Filtern der ausgewählten Objekte durch Hinzufügen eines oder mehrerer Parameterfilter aus der Dropdown-Liste.
- Filter auf die aktuelle Auswahl anwenden
- Wendet den Filter auf die aktuelle Auswahl an.
- Bemaßung Structural Schichten
- Entscheidet, ob die Schichten einer Wand mit Funktion gleich Structure bemaßt werden sollen oder nicht.
- Filter Objekte
- Schaltet die Anzeige des Bereichs Filterauswahl um.
- Richtung
- Richtung wählen
- Ermöglicht die Festlegung einer Richtung durch Drücken des Pfeils auf der rechten Seite und die Angabe eines Winkels. Die Standardrichtung ist die x-, y-Achse.
- x-y ausgerichtet
- Die Bemaßungen werden an der x- und y-Achse (horizontal oder vertikal) ausgerichtet.
- Legt die Position für die Bemaßung fest.
