BIMDIMENSION comando
Dimensionamiento semi - automáticamente las entidades seleccionadas en la ventana gráfica.
Note: Este comando sólo está disponible en Espacio Papel.
Ícono:
Este comando abre el panel de comandos Dimensión de BIM.
Método
Seleccione una o varias entidades en la ventana gráfica haciendo clic en una de ellas o con la selección de cajas, aplique los filtros disponibles en el cuadro de diálogo Dimensión BIM y elija la ubicación de las dimensiones. Pulse la tecla CTRL para alternar las opciones de dimensionamiento que dependen del tipo de entidades seleccionadas.
Note: Asegúrese de que el Asistente de teclas rápidas (campo HKA en la barra de estado) está activado.
Pulse Enter para obtener un nuevo conjunto de selecciones.
Note: También puede realizar una selección utilizando un script de Python para consultar objetos específicos (consulte el comando BIMPYTHON).
Opciones dentro del comando
- colocar Cotas
- Elige un punto para colocar las dimensiones.
- Deshacer
- Opciones dentro del comando.
- Deseleccionar todo
- Elimina el conjunto de selección.
- Seleccionar dirección
- Selecciona la dirección para las dimensiones.
- x-y alineado
- Las dimensiones se alinearán con el eje x, y (dirección predeterminada).
- Texto
- Las dimensiones se orientarán con el ángulo especificado.
Panel de comando Dimensión Bim
- Seleccione una entidad para el recorte de ventana
- Muestra el número de entidades seleccionadas.
- Deselecciona todas las entidades.
- Filtrar
- Permite filtrar las entidades seleccionadas añadiendo uno o varios filtros de parámetros de la lista desplegable.
- Aplicar filtro a la selección actual
- Aplicar filtro a la selección actual.
- Vuelas estructurales de dimensión
- Elige dimensionar o no las capas de un muro con Función igual a Estructura.
- Entidades filtrantes
- Activa la visualización de la sección de selección de filtros.
- Dirección
- Permite definir una dirección pulsando la flecha de la derecha y especificar un ángulo. La dirección predeterminada es el eje x, y.
- x-y alineado
- Colocar cotas
- Especifica el lugar para las dimensiones.
