BIMDIMENSIONAR comando [BIMDIMENSION]
Dimensionamento semi-automático das entidades selecionadas na viewport.
Note: O comando está disponível somente no Paper Space.
Icone:
Esse comando abre o painel de comando Dimensionar Bim.
Método
Selecione uma ou várias entidades na viewport clicando uma a uma ou com a seleção por Caixa, aplique os filtros disponíveis na caixa de diálogo Dimensionar Bim e escolha o local para as dimensões. Pressione a tecla CTRL para alternar as opções de dimensionamento que dependem do tipo de entidade selecionado.
Note: Certifique-se de que o Assistente de Teclas de Atalho (campo HKA na barra Status) esteja Ligado.
Pressione Enter para obter um novo conjunto de seleção.
Note: Você também pode fazer uma seleção usando um script python para consultar objetos específicos (consulte o comando BIMPYTHON).
Opções dentro do comando
- Colocar dimensões
- Escolha um ponto para colocar as dimensões.
- Desfazer
- Desfazer dentro do comando.
- Desselecionar tudo
- Remove o conjunto de seleção.
- Selecionar direção
- Seleciona a direção para as dimensões.
- Alinhamento x-y
- As dimensões serão alinhadas com o eixo x, y (direção padrão).
- Angulo
- As dimensões serão orientadas com o ângulo especificado.
Painel de comando Dimensionar Bim
- Selecionar entidades na viewport
- Mostra o número de entidades selecionadas.
- Desmarca todas as entidades.
- Filtrar
- Permite filtrar as entidades selecionadas adicionando um ou mais filtros de parâmetros da lista suspensa.
- Aplicar filtro à seleção atual
- O filtro aplica-se ao conjunto de seleção atual.
- Dimensionar subcamadas estruturais
- Escolhe dimensionar ou não as subcamadas de uma parede com Função igual à Estrutura.
- Filtrar entidades
- Alterna a exibição da seção Seleção de filtro.
- Direção
- Indica a direção para as dimensões.
- Permite definir uma direção pressionando a seta do lado direito e especificar um ângulo. A direção padrão é o eixo x, y.
- Alinhamento x-y
- As dimensões serão alinhadas com o eixo x, y (horizontal ou vertical).
- Colocar dimensões
- Especifica o local das dimensões.
