BIMBASCULER (commande)
Bascule la face de départ d'une composition ou inverse/bascule un insert.
BricsCAD Shape ; BricsCAD BIM
Icône :
Bascule la face de départ à partir de laquelle les couches d'une composition sont disposées, ou inverse un insert (par exemple, une fenêtre ou une porte) à gauche/droite ou le bascule de l'intérieur à l'extérieur ou vice-versa.
Méthode
Il existe deux méthodes pour basculer les entités :
  • Gauche-droite
  • Intérieur-extérieur
Avant :
Après :
Note: Le résultat est visible dans les dessins générés par la commande BIMMAJCOUPE si une composition multicouche est attachée au solide sectionné.
Options
Sélectionner l'entité BIM à retourner
Les inserts, les murs et les dalles sont acceptés par la commande.
Note: La commande ne réussit que pour les solides qui remplissent les conditions suivantes :
  • ont une composition BIM attachée
  • contiennent une classification BIM
  • sont dans une coupe BIM calculée
Gauche-droite
Inverse l'insert selon un axe vertical sur la face du solide.
Intérieur-extérieur
Bascule l'insert sur la face opposée du solide.
