BIMFLOWCONNECT команда
Создает связь между сегментами потока.
Значок:
Description (Описание)
Создает соединение между сегментами труб или воздуховодов.
Note: Если выбрано более 2 сегментов потока, оси выбранных сегментов должны быть компланарны. При выборе нескольких компланарных сегментов создаются соединения. При выборе двух некомпланарных твердых тел вводится дополнительный соединительный элемент.
Параметры
- Переключить
- Переключение между возможными соединениями.
- Если сечение выбранных потоков разное, вставляются редукционные элементы.
