BIMIFY comando
Analiza el modelo y ejecuta la clasificación automática y la asignación de ubicación espacial para todo el modelo.
Ícono:
Descripción
Analiza el modelo y ejecuta una clasificación automática y una asignación de ubicación espacial para todo el modelo. Crea nuevos edificios y/o historias y espacios si es necesario. Opcionalmente, crea secciones de plano y elevaciones.
- Las entidades de sección se convierten en entidades BimSection.
- Referencias de bloque simples pueden clasificarse.
Método
Ejecutar Bimify en todo el modelo clasificará objetos, asignará ubicaciones espaciales, detectará espacios y creará elevaciones y planos de sección de plano de planta en el modelo.
Cuando se completa el proceso Bimify se proporciona una vista general del resultado en la línea de comandos.
Este comando abre el panel de comandos Bimify.
Panel del comando Bimify
Panel de comandos Bimify permite analizar el modelo y ejecutar una clasificación automática y una asignación de ubicación espacial para todo el modelo.
- Entidades
- Seleccionar entidades en el dibujo
- El comando BIMIFY se ejecuta para las entidades seleccionadas en el dibujo.
- Opciones
- Disciplina
- Determina a qué disciplina pertenece el modelo para mejorar la clasificación automática.
- Comentarios y opiniones
- Mantener el panel abierto y mostrar los resultados
Si se alterna, el panel mostrará el progreso y los resultados mientras se calcula.
Note: Esta opción está desactivada por defecto para mantener la coherencia con las versiones anteriores.
