BIMIFICAR comando [BIMIFY]
Analisa o modelo e executa classificação automática e atribuição de localização espacial, para o modelo inteiro.
Icone:
Descrição
Analisa o modelo e executa classificação automática e atribuição de localização espacial, para o modelo inteiro. Cria novos edifícios e/ou pavimentos e espaços, se necessário. Opcionalmente cria cortes em planta e elevações.
- Entidades de Corte são convertidas para entidades BimCorte.
- Referências de bloco simples podem ser classificadas.
Método
A execução do Bimificar no modelo inteiro vai classificar objetos, atribuir locais espaciais, detectar espaços e criar elevações e plantas no modelo.
Quando o processo Bimificar for concluído, uma visão geral do resultado será fornecida na linha de Comando.
Esse comando abre o painel de comando Bimificar.
Painel do comando Bimificar
O painel do comando Bimificar permite que você analise o modelo e execute uma classificação automática, incluindo atribuição de localização espacial para o modelo inteiro.
- Entidades
- Selecionar entidades no desenho
- O comando BIMIFICAR é executado para as entidades selecionadas no desenho.
- Opções
- Disciplina
- Determina a que disciplina o modelo pertence, para melhorar a classificação automática.
- Feedback
- Manter o painel aberto e mostrar resultados
Se estiver Ligado, o painel vai mostrar o progresso e os resultados enquanto calcula.
Note: Essa opção está Desligada por predefinição, para consistência com versões anteriores.
