BIMINVERTIEREBEREICHE Befehl
Konvertiert einen Satz von Eingabe-3D-Volumenkörpern, die Bereiche darstellen, in eine Gebäudestruktur, die diese Bereiche umfasst.
Symbol:
Dieser Befehl verwendet eine Reihe von 3D-Volumenkörper, um eine Gebäudestruktur aus Wänden, Platten und Dächern zu erstellen.
Dieser Befehl soll in einem Scan-2-BIM-Workflow am nützlichsten sein. Verwenden Sie ausgehend von einer Punktwolke den Befehl FITPLANAR, um planare Flächen an die Punktwolke anzupassen und sie zu Volumenkörpern zusammenzufügen (die Bereiche darstellen). Verwenden Sie schließlich diese Volumenkörper als Eingabe für den Befehl BIMINVERTIEREBEREICHE.
Der Befehl öffnet das Befehlspanel Bim Invertierte Bereiche.
Methoden
Es gibt zwei Methoden, um diesen Befehl auszuführen.
Starten Sie den Befehl, wenn nichts ausgewählt ist.
Sie werden aufgefordert:
Auf die gesamte Zeichnung anwenden oder [volumenkörper Wählen/Toleranzen ändern/Optionen ändern] <Anwenden>:
In diesem Fall werden standardmäßig alle 3D-Volumenkörper ausgewählt.
Wählen Sie die Objekte (3D-Volumenkörper) aus, die vom Befehl verwendet werden sollen, und starten Sie dann den Befehl.
Auf 4 Volumenkörper anwenden oder [ausWahl ändern/Gesamte zeichnung/Toleranzen ändern/Optionen ändern] <Anwenden>:
In diesem Fall wurden vor dem Starten des Befehls vier Volumenkörper ausgewählt.
Optionen im Befehl
- Volumenkörper wählen
- Ermöglicht die Auswahl einiger 3D-Volumenkörper aus der Zeichnung, die mit dem Befehl verwendet werden sollen.
- Auswahl ändern
- Gesamte Zeichnung
- Alle 3D-Volumenkörper in der Zeichnung werden vom Befehl verwendet.
- Toleranzen ändern
- Mit dieser Option können Sie die nächsten Einstellungen ändern:
- Stärke der unteren Platte einstellen <350.000000>:
- Legt die Stärke der an der Strukturunterseite erzeugten Platten fest.
- Stärke der oberen Platte einstellen <250.000000>:
- Legt die Stärke der an der Strukturoberseite erzeugten Platten fest.
- Einstellung min. innere Plattenstärke <150.000000>:
- Legt den Mindestabstand zwischen parallelen Flächen fest, der für die Erstellung einer inneren Platte erforderlich ist.
- Legt die Stärke der Außenwände fest.
- Einstellung min. innere Wandstärke <50.000000>:
- Legt die Stärke der an der Innenseite der Struktur erzeugten Wände fest.
- Parallelwinkeltoleranz festlegen <5.000000>:
- Legt die Winkeltoleranz fest, mit der ermittelt wird, ob Flächen parallel sind.
- Koplanaren Abst. einstellen. Toleranz <50.000000>:
Legt die zulässige Abstandstoleranz zwischen Flächen fest, um koplanar zu sein.
Note: Die von diesen Einstellungen verwendeten Einheiten sind die in der Zeichnung festgelegten Einheiten.
- Optionen ändern
- Mit dieser Option können Sie die nächsten Optionen ändern:
- Eingabe-Bereiche löschen <0>:
Nach Abschluss des Befehls werden die Eingabeobjekte gelöscht oder in der Zeichnung beibehalten.
Wenn dieser Wert 0 ist, werden die Eingabeobjekte gelöscht.
Wenn dieser Wert größer als 0 ist, werden die Eingabeobjekte in der Zeichnung beibehalten.
- Erstelle einzelne Wände pro Geschoss (0) oder einzelne Wandschalen pro Geschoss (1) <0>:
Wenn dieser Wert 0 lautet, erstellt der Befehl einzelne Außenwände.
Wenn dieser Wert größer als 0 ist, erstellt der Befehl die Außenwand in einem Stück (ein 3D-Volumenkörper).
Note: Diese Option funktioniert in Verbindung mit den Optionen Kappe Außenwandschale pro Geschoss und Teilung der Außenwände in separate Volumenkörper. Die Konfiguration der Wände, die mit dem Befehl erstellt wurden, hängt von alle diesen Einstellungen ab.
- L-Verbindung zwischen benachbarten Außenwänden anwenden <0>:
Wenn dieser Wert 0 beträgt, werden die Wände in der Nähe an den Ecken nicht verbunden.
Wenn dieser Wert größer als 0 ist, erstellt der Befehl Eckverbindungen auf Gehrung zwischen nahe gelegenen Wänden.
- Kappe Außenwandschale pro Geschoss <0>:
- Erstellt die Außenwand der Struktur wie viele 3D-Volumenkörper. Die Außenwände werden auf jeder Geschossebene horizontal geschnitten.
- Teilung der Außenwände in separate Volumenkörper <0>:
- Erstellt separate 3D-Volumenkörper als Außenwände. Die Außenwand wird in viele 3D-Volumenkörper aufgeteilt, eines für jede Seite der Struktur.
Dieses Panel enthält die Einstellungen für den Befehl BIMINVERTIEREBEREICHE.
- Untere Platte
- Obere Platte
- Min. innere Platte
- Äußere Wände
- Legt die Stärke der an der Außenseite der Struktur erzeugten Wände fest.
- Min. Innenwand
- Legt den Mindestabstand zwischen parallelen Flächen fest, der für die Erstellung einer Innenwand erforderlich ist.
- Toleranzen
- Enthält die Toleranzwerte für die relativen Positionen der Flächen, die zu den als Eingabe verwendeten 3D-Volumenkörper gehören.
- Parallelität
- Koplanarität
- Legt die zulässige Abstandstoleranz zwischen Flächen fest, um koplanar zu sein.
- Allgemeine Option
- Enthält die Option zum Löschen der Eingabeobjekte.
- Eingabe Volumenkörper löschen
- Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Eingaben für Volumenkörper nach Abschluss des Befehls gelöscht.
- Außenwand Optionen
- Dieser Abschnitt enthält die Optionen zum Erstellen der Außenwände.
- Einzelne Wände pro Geschoss erstellen
- Erstellt separate Außenwände für jeden Geschoss.
- Erstellt Eckverbindungen auf Gehrung zwischen nahegelegenen Wänden.
- Einschalige Wände erstellen
- Erstellt die Außenwand der gesamten Struktur als ein einziges 3D-Volumenkörper.
- Erstellt die Außenwand der Struktur wie viele 3D-Volumenkörper. Die Außenwand wird auf jeder Geschossebene horizontal geschnitten.
- Teilung der Außenwände in separate Stücke
