BIMINVERTERESPACOS comando [BIMINVERTSPACES]
Converte um conjunto de entidades sólidas 3D de entrada, que representam espaços, em uma estrutura de construção que engloba esses espaços.
Icone:
Esse comando usa um conjunto de entidades sólidas 3D para criar uma estrutura de construção feita de paredes, lajes e telhados.
Este comando foi concebido para ser mais útil em um fluxo de trabalho Scan-2-BIM. Começando a partir de uma Nuvem de Pontos, usando o comando AJUSTARPLANO para ajustar faces planares à nuvem de pontos e costurá-las para sólidos (representando espaços) e finalmente usando esses sólidos como entrada para o comando BIMINVERTERESPACOS.
Esse comando abre o painel de comando Bim Inverter Espaços.
Métodos
Existem dois métodos para executar esse comando.
Inicie o comando sem nada selecionado.
Você é solicitado:
Aplicar ao desenho inteiro ou [Selecionar sólidos/alterar Tolerâncias/alterar Oopções] <Aplicar>:
Nesse caso, por predefinição, todas as entidades sólidas 3D serão selecionadas.
Selecione as entidades (sólidos 3D) a ser usadas pelo comando e, em seguida, inicie o comando.
Você é solicitado:
Aplicar a 4 sólido(s) ou [alterarSeleção/Desenho inteiro/alterar Tolerâncias/Opções de mudança] <Aplicar>:
Nesse caso, quatro sólidos foram selecionados antes de iniciar o comando.
Opções dentro do comando
- Selecionar sólidos
- Permite selecionar algumas entidades sólidas 3D do desenho a ser usado pelo comando.
- Mudar seleção
- Desenho inteiro
- Todas as entidades sólidas 3d no desenho serão usadas pelo comando.
- alterar Tolerâncias
- Essa opção permite alterar as próximas configurações:
- Definir espessura da laje inferior< 350.000000>:
- Define a espessura das lajes criadas na parte inferior da estrutura
- Definir espessura da laje superior <250.000000>:
- Define a espessura das lajes criadas no tôpo da estrutura
- Definir mínima espessura interna da laje< 150.000000>:
- Define a distância mínima necessária entre faces (paralelas) para criar uma laje interna
- Defina a espessura da parede externa< 350.000000>:
- Define a espessura das paredes externas.
- Definir mínima espessura da parede interna< 50.000000>:
- Define a espessura das paredes criadas no lado de fora da estrutura
- Defina a tolerância do ângulo paralelo <5.000000>:
- Define a tolerância angular para determinar se faces são paralelas.
- Definir distância coplanar em tolerância <50.000000>:
Define a distância permitida entre as faces por ser coplanar.
Note: As unidades usadas por essas configurações são aquelas definidas no desenho.
- Alterar opções
- Essa configuração permite fazer das próximas opções:
- Apagar espaços de entrada <0>:
Após a conclusão do comando, as entidades de entrada são apagadas ou mantidas no desenho.
Quando esse valor for 0, as entidades de entrada serão apagadas.
Quando esse valor for maior que 0, as entidades de entrada serão mantidas no desenho.
- Criar paredes individuais por piso (0) ou cascas de parede simples por piso (1)<0>:
Quando esse valor é 0, o comando cria paredes externas individuais.
Quando esse valor é maior que 0, o comando cria a parede externa em uma peça (uma entidade sólida 3D).
Note: Esta opção funciona em conjunto com as opções Fatiar a casca da parede externa por piso e Dividir paredes externas em sólidos separados. A configuração das paredes criadas pelo comando depende de todas essas configurações.
- Aplicar ConectarL nas paredes externas próximas <0>:
Quando esse valor for 0, as paredes próximas não serão conectadas nos cantos.
Quando este valor é maior que 0, o comando cria conexões de canto em mitra (meia-esquadria) entre paredes próximas.
- Fatiar casca da parede externa por piso <0>:
- Cria a parede externa da estrutura como muitas entidades sólidas 3D. As paredes externas serão fatiadas horizontalmente em cada nível do piso.
- Dividir as paredes externas em sólidos separados <0>:
- Cria entidades sólidas 3D separadas como paredes externas. A parede externa será dividida em muitas entidades sólidas 3D, uma para cada lado da estrutura.
Painel de comando Bim Inverter Espaços
Esse painel contém as configurações do comando BIMINVERTERESPACOS.
- Laje inferior
- Laje superior
- Mínima laje interna
- Parede externa
- Define a espessura das paredes criadas no lado de fora da estrutura.
- Mínima parede interna
- Define a distância mínima necessária entre faces (paralelas) para criar uma parede interna
- Tolerâncias
- Contém os valores de tolerância para as posições relativas das faces que pertencem às entidades sólidas 3D usadas como entrada.
- Paralelismo
- Coplanaridade
- Define a distância permitida entre as faces por ser coplanar.
- Opções gerais
- Contém a opção de apagar as entidades de entrada.
- Apagar sólidos de entrada
- Quando essa opção estiver marcada, as entidades sólidas de entrada serão apagadas ao completar o comando.
- Opções de parede externa
- Esta seção contém as opções para criar as paredes externas.
- Cria paredes externas separadas para cada piso.
- ConectarL em paredes externas próximas
- Cria conexões de canto em meia-esquadria entre paredes próximas.
- Criar casca de parede única
- Cria a parede externa de toda a estrutura como uma única entidade sólida 3D.
- Fatiar a casca de parede externa por piso
- Cria a parede externa da estrutura como muitas entidades sólidas 3D. A parede externa será fatiada por um plano horizontal em cada nível de piso.
- Dividir paredes externas em peças separadas
