BIMINVERTERESPACOS comando [BIMINVERTSPACES]
Converte um conjunto de entidades entradas, Sólidos 3D e polilinhas fechadas, que representam espaços, em uma estrutura de construção que inclui esses espaços.
Icone:
Métodos
Este comando usa um conjunto de entidades sólidas 3D e polilinhas fechadas para criar uma estrutura de construção feita de paredes, aberturas, lajes e telhados.
Este comando foi concebido para ser mais útil em um fluxo de trabalho Scan-2-BIM (Digitalizar-para-BIM). Começar a partir de uma Nuvem de pontos, usando o comando AJUSTARPLANO para ajustar faces planares à Nuvem de pontos e costurá-las para criar sólidos (representando espaços) e finalmente usando esses sólidos como entrada para o comando BIMINVERTERESPACOS.
O comando leva em conta polilinhas fechadas (criadas manualmente ou com o comando NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO) e cria componentes paramétricos de abertura, com base nessas polilinhas. As polilinhas não precisam ser coplanares com uma face (exatamente na face) do espaço. Quando polilinhas são detectadas em ambos os lados da parede, as duas polilinhas são interpoladas e a abertura é criada com base nos resultados da interpolação. O objeto de abertura paramétrica pode então ser facilmente substituído por um componente de janela ou porta, usando o comando BMREPLACE.
Iniciar o comando abre o painel de contexto do comando Bim Inverter Espaços para permitir que você defina as configurações.
- Entidades
- Parâmetros de Espessura
- Tolerâncias
- Opções gerais
- Opções de parede externa
- Entidades
- Exibe as opções para selecionar as entidades a ser usadas como entrada.
- Exibe os valores dos parâmetros usados para criar a estrutura do edifício.
- Tolerâncias
- Exibe os valores de tolerância para as posições relativas das faces, que pertencem aos sólidos 3D usados como entrada.
- Opções gerais
- Apagar sólidos de entrada e polilinhas
- Após a conclusão do comando, as entidades de entrada são apagadas se a caixinha de seleção estiver marcada, ou mantida se a caixinha não estiver marcada.
- Exibe as opções para criar as paredes externas.
