BIMSOLIDELINEAIRE (commande)
Crée une chaîne de solides linéaires.
Icône :
Options de la commande
- Dernier point
- Appuyez sur Entrée pour utiliser le point spécifié le plus récemment.
- Suivre
- Dessine le prochain solide linéaire au même angle que le précédent.
- Rectangulaire
- Permet de passer à un profil rectangulaire par défaut.
- Circulaire
- Bascule vers un profil circulaire par défaut.
- Bibliothèque
- Ouvre la boîte de dialogue Profils.
- Sélectionner dans le modèle
- Permet de sélectionner un profil dans le modèle.
- Ajuster profil
- Permet d'ajuster les dimensions du profil rectangulaire et circulaire par défaut.Note: Pour le profil rectangulaire, vous pouvez modifier la largeur et la hauteur et pour le profil circulaire le rayon.
- Angle
- Dessine à un angle et une distance spécifiés par l'utilisateur.
- Longueur
- Dessine à une distance et un angle spécifiés par l'utilisateur.
- Annuler
- Efface le dernier solide linéaire.
- Quart de tour
- Fait pivoter le profil à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Rotation
- Rotation : fait pivoter le profil selon un angle défini par l'utilisateur.
Les angles positifs tournent le bloc de texte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Choisir un autre profil
- Permet d'utiliser un profil différent pour le prochain solide linéaire.
