BIMRETALHO comando [BIMPATCH]
Permite substituir parte de um corte gerado, por um detalhe desenhado.
Descrição
Permite especificar uma área retangular em um bloco que foi gerado anteriormente e modificá-lo.
Método
Os retalhos podem ser editados da mesma forma que blocos, usando o comando EDITARREF.
Quando o corte BIM correspondente é atualizado, BricsCAD irá verificar se o resultado do corte gerado dentro daquele retângulo é idêntico ao resultado que foi gerado no momento de criação do retalho BIM:
- Se não estiver idêntico, então o Retalho de BIM que foi editado pelo usuário é preservado, mas o limite ao seu redor recebe a cor vermelha.
- Se for idêntico, o retalho BIM editado pelo usuário fica preservado.
Pontos de interseção e pontos finais de curvas originadas de objetos 3D são usados para encontrar a posição de um retângulo de patch BIM. Quando os objetos são modificados ou movidos no modelo 3d de tal forma que a posição desses pontos de interseção muda, mas a geometria dentro do retângulo do patch BIM não é afetada, o BricsCAD irá realocar o patch BIM editado pelo usuário.
Esse comando corta parte da geometria e a substitui por uma referência de bloco. O recorte é gerado como um bloco aninhado no corte BIM. Os blocos de retalho BIM são denominados Patch1 (Retalho1), Patch2, etc. O limite retangular de um retalho BIM é colocado na camada BIMPATCH_BOUNDARY.
