BIMPATCH [パッチ]
作成された断面の一部を置換することができます。
Note: BIMPATCHは、ジオメトリの一部を切り取り、ブロック参照に置換します。この切断作業では、3Dモデルにリンクさせた図形データが失われます。そのため、V21.2からは、このコマンドは使用できなくなりました。
以前に生成されたブロック上の矩形領域を指定して、修正することができます。
使用方法
REFEDITコマンドを使い、パッチをブロックと同じように編集できます。
対応するBIM断面が更新されると、BricsCADは矩形内で生成された断面結果と、BIMパッチ作成時に生成された結果が同じかどうか確認します。
- 同じでない場合、編集したBIMパッチは保存されますが境界の色が赤色に変わります。
- 同じである場合、編集したBIMパッチが保存されます。
BIMパッチ矩形の位置検索には、3Dオブジェクトを基点とする曲線の交点や端点が使用されます。3Dモデルでオブジェクトを変更または移動したため、このような交点の位置が変わっても、BIMパッチ矩形内の幾何形状に影響を与えない場合は、BricsCADは編集後のBIMパッチの位置特定をやり直します。
Note: このコマンドはモデル空間でのみ有効です。
Note: このコマンドを使用するには、GENERATEASSOCVIEWSシステム変数がオンに設定されている必要があります。
このコマンドはジオメトリの一部を切り取り、ブロック参照に置き換えます。BIM断面の入れ子ブロックとしてカットアウトが作成されます。BIMパッチブロックは、Patch1、Patch2などの名前が付きます。BIMパッチの境界矩形は、BIMPATCH_BOUNDARY 画層に配置されます。
