BIMPROPAGATECORNER команда
Распространить узлы.
Значок:
Description (Описание)
Распространяет детали, соединенные с тремя плоскими базовыми твердыми телами (напр. углы).
Способы редактирования
Укажите не менее трех плоских базовых тел, образующих 3D угол. Детализация будет скопирована в аналогичные углы.
Параметры
- Выберите объекты узлов
- Выберите дополнительные твердые тела, экземпляры блоков или грани, которые будут включены в угловой детализацию.
- Да, копировать как блок
- Этот параметр доступен только при выборе объектов узлов. Из выбранных объектов узлов создается блок, который затем копируется.Note: Имена блоков по умолчанию: Блок, Блок 1, Блок 2, ... Вы можете переименовать блоки в категории Блоки Проводника по чертежам. См. команду EXPBLOCK.
- Да, обычная копия
- Этот параметр доступен только при выборе объектов узлов. Объекты узлов копируются как есть.
- Расширить область
- Расширяет чувствительную зону, включая в нее аналогичные тела, которые еще не соединены в модели. Ребра первоначально обнаруженного узла перемещаются наружу на заданное расстояние.
- Сохранить детализацию
- Появится диалоговое окно Сохранить чертеж как.
Вам будет предложено указать имя файла для сохранения узла.
- Сохранить детализацию в библиотеку
- Отобразится диалоговое окно Сохранить узел.
См. команду BIMCREATEDETAIL.
- Применить
- Примите или отклоните предложения, щелкнув на соответствующем маркере.Note: См. опцию Применить команды BIMPROPAGATE.
