BIMPROPAGARCANTO comando [BIMPROPAGATECORNER]
Propagar detalhes.
Icone:
Descrição
Propaga detalhes conectados a três sólidos de base planar (i.e. cantos).
Método
Selecionar pelo menos três sólidos de referência planares, que formem um canto 3D. O detalhe será copiado para cantos semelhantes.
Opções
- Selecionar objetos do detalhe
- Selecione sólidos, blocos ou faces adicionais, a ser incluídos no detalhe do canto.
- Sim, copiar como bloco
- Esta opção está disponível apenas quando objetos de detalhes são selecionados. Um bloco é criado a partir dos objetos de detalhe selecionados, os quais são copiados.Note: Os nomes de blocos padrão são Bloco, Bloco 1, Bloco 2, ... Você pode renomear blocos na categoria Blocos, no Explorer do Desenho. Consulte o comando EXPBLOCOS.
- Sim, cópia simples
- Essa opção está disponível somente quando objetos de detalhes são selecionados. Os objetos de detalhe são copiados como estão.
- Inflar primeiro
- Expande a zona sensível para incluir sólidos semelhantes que ainda não estão conectados no modelo. As bordas do detalhe inicialmente detectado são movidas para fora, por uma distância especificada.
- Salvar detalhes
- Uma caixa de diálogo Salvar Arquivo Padrão será exibida.
Você será solicitado a especificar um nome de arquivo para salvar o detalhe.
- Salvar detalhe para a Biblioteca
- A caixa de diálogo SALVAR DETALHE será exibida.
Consulte o comando BIMCRIARDETALHE.
- Aplicar
- Aceite ou rejeite sugestões clicando na marca.Note: Veja a opção Aplicar no comando BIMPROPAGAR.
