BIMPROPAGARBORDAS comando [BIMPROPAGATEEDGES]
Propaga um detalhe ao longo da borda de um sólido planar.
BricsCAD BIM
Icone:
Descrição
Este propaga corrimões, calhas, bordas, tampas de parede, etc.
Note: O detalhe de BIMPROPAGARBORDAS sempre será uma fatia 2D através de um detalhe linear.
Método
Selecione o sólido de referência planar ao qual o detalhe da borda está relacionado e as entidades de detalhes a ser copiadas.
Pode ser usado para copiar detalhes ao longo de bordas de sólidos planares.
Note: A área de detalhes a ser copiada é exibida em azul. A área de contato de referência é exibida em roxo.
Você pode aceitar ou rejeitar sugestões clicando na marca (thick-mark).
  • Uma marca de seleção verde significa que a sugestão será aplicada.
  • Um ponto de interrogação significa que a sugestão não será aplicada devido a um de vários motivos possíveis.
  • Uma marca X vermelha significa que a sugestão não será aplicada.
Opções dentro do comando
Inflar primeiro
Expande a zona sensível para incluir sólidos semelhantes que ainda não estão conectados no modelo. As bordas do detalhe inicialmente detectado são movidas para fora, por uma distância especificada.
Salvar detalhes
Exibe a caixa de diálogo Salvar Desenho Como, que permite salvar o detalhe.
Salvar detalhe para a Biblioteca
Exibe a caixa de diálogo Salvar Detalhe, que permite salvar os detalhes para a biblioteca.
Sim
Apenas bordas com orientação similar são selecionadas.
Não
Todas as faces menores de sólidos planares similares são selecionadas.
Sólido de referência externo
O detalhe propagado é colocado fora do sólido base. O volume dos sólidos base não é modificado.
Sólido de referência interno
O detalhe propagado é colocado dentro dos sólidos base. O volume do detalhe é subtraído dos sólidos base.
