BIMPROPAGERLINEAIRE (Commande)
Propage les connexions entre les éléments linéaires.
Icône :
Les éléments linéaires acceptés sont les poutres, colonnes, tuyaux, conduits et leurs connexions aux murs et aux dalles.
Méthode
Sélectionnez les solides de référence linéaires ou planaires qui forment la connexion et les entités de détail à copier.
Cette commande peut être utilisée pour copier des connexions détaillées entre deux solides linéaires ou plus.
Note: La zone de détail à copier est affichée en bleu. La zone de contact de référence est affichée en violet.
Vous pouvez accepter ou rejeter des suggestions en cliquant sur la coche.
- Une coche verte signifie que la suggestion sera appliquée.
- Un point d'interrogation signifie que la suggestion ne sera pas appliquée du fait d'une raison parmi plusieurs possibles.
- Une marque X rouge signifie que la suggestion ne sera pas appliquée.
Options de la commande
- Bloc
- Propage le détail en tant que bloc.
- Copier
- Propage le détail en tant que copie.
- Gonfler d'abord
- Agrandit la zone sensible pour inclure des solides similaires qui ne sont pas encore connectés au modèle. Les arêtes du détail initialement détecté sont déplacées vers l'extérieur sur une distance spécifiée.
- Enregistrer le détail
- Affiche la boîte de dialogue Enregistrer le dessin sous, ce qui permet d'enregistrer le détail.
- Enregistrer le détail dans la bibliothèque
- Affiche la boîte de dialogue Enregistrer le détail, ce qui permet d'enregistrer le détail dans la bibliothèque.
