BIMPROPAGATELINEAR команда
Распространяет соединения между линейными элементами.
BricsCAD BIM
Значок:
Принимаются линейные элементы: балки, колонны, трубы, воздуховоды и их соединения со стенами и перекрытиями.
Способы редактирования
Выберите линейные или плоские опорные тела, образующие соединение, и узлы, которые необходимо скопировать.
Можно копировать детальные соединения между двумя или более линейными твердыми телами.
Note: Копируемая область детализации отображается синим цветом. Контрольная контактная зона отображается фиолетовым цветом.
Примите или отклоните предложения, щелкнув на соответствующем маркере.
  • Зеленый маркер означает, что соответствующее предложение будет применено при нажатии клавиши Enter.
  • Маркер со знаком вопроса означает, что предложение не будет применено по одной из нескольких возможных причин.
  • Красный маркер X означает, что предложение не будет применено.
Опции команды
Блок
Распространяет узел в виде блока.
Копировать
Распространяет узел как копию.
Расширить область
Расширяет чувствительную зону, включая в нее аналогичные тела, которые еще не соединены в модели. Ребра первоначально обнаруженного узла перемещаются наружу на заданное расстояние.
Сохранить детализацию
Отображает диалоговое окно Сохранить чертеж как, которое позволяет сохранить детализацию.
Сохранить детализацию в библиотеку
Отображает диалоговое окно Сохранить узел, которое позволяет сохранить узел в библиотеке.
