BIMPROPAGATEPATTERN команда
Распространяет один элемент на плоской поверхности на несколько мест и сеток осей.
Description (Описание)
Распространяет: лампы, выключатели света, окна, воздухораспределители и т.д.
Способы редактирования
Выберите плоское твердое тело, к которому относится деталь, и объекты детализации, которые необходимо распространить.
Его можно использовать для копирования объектов в аналогичные места или по определенному шаблону или сетке поверх плоского твердого тела.
Note: Копируемая область детализации отображается синим цветом. Контрольная контактная зона отображается фиолетовым цветом.
Примите или отклоните предложения, щелкнув на соответствующем маркере.
- Зеленый маркер означает, что соответствующее предложение будет применено при нажатии клавиши Enter.
- Маркер со знаком вопроса означает, что предложение не будет применено по одной из нескольких возможных причин.
- Красный маркер X означает, что предложение не будет применено.
Note: Наведите курсор на галочку, чтобы переключиться между опциями "Похожее место" и "Сетка".
Опции команды
- Расширить область
- Расширяет чувствительную зону, включая в нее аналогичные тела, которые еще не соединены в модели. Ребра первоначально обнаруженного узла перемещаются наружу на заданное расстояние.
- Сохранить детализацию
- Отображает диалоговое окно Сохранить чертеж как, которое позволяет сохранить детализацию.
- Сохранить детализацию в библиотеку
- Отображает диалоговое окно Сохранить узел, которое позволяет сохранить узел в библиотеке.
