BIMPROPAGARPLANAR comando [BIMPROPAGATEPLANAR]
Propaga conexões entre elementos lineares.
BricsCAD BIM
Icone:
Elementos planares aceitos: paredes, lajes, telhados.
Note: O detalhe de BIMPROPAGARPLANAR será sempre uma fatia 2D através de um detalhe linear.
Método
Selecione sólidos de referência planares que formam a conexão e, opcionalmente, entidades de detalhes a ser copiadas como parte da conexão.
Pode ser usado para copiar conexões detalhadas entre dois ou mais sólidos lineares.
Note: A área de detalhes a ser copiada é exibida em azul. A área de contato de referência é exibida em roxo.
Você pode aceitar ou rejeitar sugestões clicando na marca (thick-mark).
  • Uma marca de seleção verde significa que a sugestão será aplicada.
  • Um ponto de interrogação significa que a sugestão não será aplicada devido a um de vários motivos possíveis.
  • Uma marca X vermelha significa que a sugestão não será aplicada.
Opções dentro do comando
Inflar primeiro
Expande a zona sensível para incluir sólidos semelhantes que ainda não estão conectados no modelo. As bordas do detalhe inicialmente detectado são movidas para fora, por uma distância especificada.
Salvar detalhes
Exibe a caixa de diálogo Salvar Desenho Como, que permite salvar o detalhe.
Salvar detalhe para a Biblioteca
Exibe a caixa de diálogo Salvar Detalhe, que permite salvar os detalhes para a biblioteca.
