BIMQUICKBUILDING Befehl
Wandelt Volumenkörper in Gebäude um.
Erstellt eine separate Zeichnung für das generierte BIM-Gebäude und in dieser Zeichnung werden Wände, Decken und Dächer sowie räumliche Elemente wie Böden und Räume automatisch erstellt.
Dieser Befehl öffnet das Befehlspanel BimQuickBuilding.Befehlspanel BimQuickBuilding
- Objekte (ausgewählt)
- Gebäude-Modus
- Bereiche-Modus
- Konfiguration
- Geschoss hinzufügen
- Import/Export
- Wand- und Plattenstärke
- Objekte wählen:
- Objekte in der Zeichnung wählen: Wählen Sie aus, welche Objekte ausgewählt werden sollen.
- Gesamte Zeichnung: Standardmäßig wählt das Panel alle 3D-Volumenkörper im Modelbereich aus.
- Gebäude-Modus
Überlappende Eingabe-Volumenkörper werden vereinigt und für jeden resultierenden Volumenkörper wird eine Gebäude geschaffen. Zusätzliche Eingaben sind erforderlich, um die Gebäude in mehreren Stockwerken zu teilen. Sie werden in Geschosse aufgeteilt, durch Platten abgegrenzt und durch Wände eingefasst.
- Konfiguration
- Zeigt die Höhentabelle an.
Geschoss: Zeigt die Geschossnummer an.
Höhe: Legt die Höhe des Geschosses (Höhenwert) fest und zeigt sie an.
#: Legt die Anzahl der gleichen Geschosshöhen (Anzahl von Geschosse) fest und zeigt sie an.
Füllen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine automatische Anzahl von Geschosse gemäß dem Eingabewert für die Höhe (Höhe) und der verbleibenden verfügbaren Höhe (Wert für die Höhe) generiert.
: Dupliziert ein Geschoss.
: Löscht ein Geschoss.
- Fügt ein Geschoss hinzu.
- Import/Export
- Importiert aus oder exportiert in eine Höhentabelle als Datei im .csv Format.
- Legt den Wert der Wand- und Plattendicke fest und zeigt ihn an.
- Bereiche-Modus
- Die einzelnen Eingabe-Volumenkörper werden als Bereich in einem Gebäude betrachtet. Für jeder Gruppe von sich berührenden Volumenkörpern wird ein Gebäude erstellt. Jedes resultierende Gebäude besteht aus Bodenplatten und Innenwänden, die den sich berührenden Flächenpaaren der Eingabe-Volumenkörper entsprechen.
Optionen innerhalb der Befehlszeile
- Auswahl ändern
- Wählen Sie Objekte in der Zeichnung aus, da standardmäßig die gesamte Zeichnung ausgewählt ist.
- Import
- Verwendet eine .csv oder .txt Datei, um die Geschosshöhen des Gebäudes zu konfigurieren.
- Bereiche
- Generiert Bereiche für Gebäude.
