BIMQUICKWALL comando
Permite criar facilmente paredes alinhadas em X e Y.
Icone:
Descrição
Permite criar facilmente paredes alinhadas em -X ou -Y, entre paredes existentes. O painel de comando Bim Quickwall abre onde você pode definir a largura da parede, que tem um valor padrão de 250 mm.
Note: O comando só funciona se já houver uma parede no desenho. Uma cruz vermelha ao lado do cursor é exibida se o comando for lançado em um desenho sem paredes ou quando você clica no lugar errado em um desenho, para indicar que o comando não pode ser usado.
Métodos
Existem dois métodos para desenhar uma parede usando o comando BimQuickWall:
- Entre duas paredes que não estão alinhadas com a parede recém-criada. A distância até as paredes alinhadas é exibida.
- Como uma extensão de uma parede existente.
Opções dentro do comando
- Parede alinhada-X
- Cria uma parede alinhada com o eixo X.
- Parede alinhada-Y
- Cria uma parede alinhada com o eixo Y.
