BIMSECCION comando
Crea una entidad de sección BIM.
BricsCAD Shape; BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Crea una entidad de plano de sección BIM (1) en el plano XY del sistema de coordenadas actual (WCS o SCP), con la dirección de vista (2) en la dirección Z negativa del sistema de coordenadas actual.
Note:
Si el SCP dinámico (UCSDETECT) está activado, el plano de sección se alinea con la cara de un sólido 3D bajo el cursor.
Las entidades de sección BIM se crean en una capa BIM_SECTIONS específica.
Métodos
Existen tres tipos de entidades de sección BIM que pueden crearse mediante el comando BIMSECTION:
  • Tipo de sección de plano: muestra un plano de sección horizontal.
  • Tipo de sección Sección: muestra una sección vertical que corta a través del modelo.
  • Tipo de sección Elevación: muestra la vista de elevación exterior.
Note: Puede cambiar el tipo de sección BIM en el panel Propiedades.
Note: La variable de sistema GENERATEASSOCVIEWS controla si VERSECCION produce dibujos en 2D que están asociados de manera persistente con el modelo 3D de origen. Si GENERATEASSOCIVIEWS está activado, las dimensiones asociativas se actualizan automáticamente cuando se modifica el modelo 3D y se ejecuta BIMACTUALIZARSECCION.
Opciones
Seleccione un punto para colocar una sección o
Especificar punto.
Note: El plano de sección se muestra dinámicamente paralelo al plano SCP XY, a través de la posición del cursor.
Especifique distancia
Escriba una distancia o especifique un punto.
Note: Se recomienda tener activas las Dimensiones Dinámicas (DYN). Permite introducir la distancia en el campo de entrada dinámica.
Note: El plano de sección se define a través del punto o en el desplazamiento especificado desde el primer punto. La línea de sección es paralela al eje X del SCP o SCP dinámico y a través del punto en el desplazamiento especificado desde el primer punto.
Note: Solo se muestran la línea de sección y las leyendas de una entidad de sección BIM. Cuando se resalta o selecciona el plano de la sección, el límite de la sección y/o el volumen de la sección.
Establecer recorte en
Establece la propiedad de visualización del clip en ON.
Note: Esta opción está configurada por defecto. Si la variable del sistema Asistente de teclas de acceso directo (HKA) está activada, pulse la tecla Ctrl para desactivar la propiedad de visualización del clip.
Note: Varias secciones pueden tener el clip activado simultáneamente. Esta propiedad se puede guardar en una vista del modelo (ver el comando VISTA).
Establecer recorte
Establece la propiedad de visualización del clip en DESACTIVADO.
Note: Puede cambiar la propiedad de visualización del recorte en el panel Propiedades.
Detalle
Crea un tipo de sección de detalle.
Basado en una sección existente
Crea un tipo de sección Detalle basado en una sección existente. El rectángulo base de la sección de detalle será paralelo al plano de sección de la sección seleccionada.
Interior
Crea elevaciones interiores y un diseño de un espacio.
Note: La propiedad BIM/Elevación interior de un espacio está activada. Utilice el comando BIMACTUALIZARSECCION para actualizar la elevación interior.
Escala
Establece la propiedad Escala de la ventana gráfica en el archivo de dibujo creado por el comando BIMACTUALIZARSECCION.
Note: La Escala por defecto se guarda a través de la preferencia de usuario SECTIONSCALE (el valor por defecto es 0,02) en el cuadro de diálogo Configuración.
Techo reflejado
Crea el plan de un techo proyectado en el plano de sección.
Note: Un plan de techo reflejado muestra el tamaño y la ubicación de las lámparas y otras estructuras en el techo. La propiedad de visualización del clip de una sección de techo reflejada está DESACTIVADA de forma predeterminada.
Edición de agarres
Las entidades de la sección BIM pueden ser editadas a través de pinzas, dependiendo de su estado.
  • Estado del plano:
    • Iniciar agarre (1) permite mover la sección y la posición del rótulo Iniciar.
    • El agarre de los extremos (2) permite modificar la orientación de la sección y la posición de la llamada final.
    • El agarre central (3) permite mover la sección y la posición de la llamada Mid.
    • La flecha (4) invierte la dirección de la vista.
  • Estado límite:
    • El agarre del punto medio (1) permite mover la entidad de la sección.
    • El agarre de esquina (2 & 4) permite deformar el límite/volumen de la sección.
    • El agarre del punto medio (3 & 5) permite estirar el límite/volumen de la sección.
  • Estado del volumen:
    • (6) permite mover el plano superior de la entidad de la sección.
    • (7) permite mover el plano inferior de la entidad de sección.
