BIMCORTEATUALIZAR comando [BIMSECTIONUPDATE]
Atualiza o resultado de uma entidade de corte BIM.
Icone:
Descrição
Gera ou atualiza o resultado de um corte BIM em um desenho.
Note: A variável de sistema GENERATEASSOCATTRS controla a geração de dados associativos em sólidos 3D, durante a modelagem. Quando estiver Ligada, sólidos 3D vão conter dados associativos a partir do momento de sua criação. Isso permite que o comando BIMCORTEATUALIZAR produza desenhos para os quais dimensões e etiquetas podem ser automaticamente atualizadas quando o modelo 3D for modificado.
Note: Quando a variável de sistema GENERATEASSOCVIEWS estiver Ligada, o comando BIMCORTEATUALIZAR vai gerar/atualizar os indicadores de corte, os textos explicativos da grade e os textos explicativos de pavimento.
As etiquetas não são mais geradas automaticamente com o comando BIMCORTEATUALIZAR.
Indicadores de Pavimento, indicadores de corte e textos explicativos de grade agora são gerados no Paper Space e, essencialmente, são etiquetas BIM.
Método
Existem dois métodos para usar o comando BIMCORTEATUALIZAR:
- Gerar o resultado de uma entidade de corte BIM.Note: Se a opção Interior do comando BIMCORTE foi usada durante a criação de Corte BIM, os Espaços BIM também podem ser selecionados.
- Atualiza o resultado de um corte BIM.Note: Selecione uma entidade de Corte BIM no Model Space, ou numa viewport de layout no Paper Space.
