BIMDEFINIRFACEREFERENCIA comando [BIMSETREFERENCEFACE]
Define uma referência e uma face oposta para controlar o layout da camada de uma composição.
Métodos
A face de referência pode ser definida manualmente selecionando uma face. Se a face oposta for paralela à face de referência, uma sugestão para a face oposta é dada e pode ser aceita ou alterada.
Note: Se uma das subcamadas da composição tiver uma espessura variável, a referência e a face oposta podem ser não paralelas. Neste caso, as subcamadas de espessura fixa são definidas a partir da face de referência, e o restante do sólido é preenchido pela subcamada variável.
Sólidos sem composição |
Multi-camada de composição atribuída As faces de referência estão erradas ou não foram encontradas |
Definir a face de referência (1) e a face oposta (2) |
Anexar uma composição As faces de referência se destacam |
Resultado |
Opções
- Selecionar manualmente
- Seleciona manualmente a face oposta.
