BIMSETREFERENCEFACE команда
Определяет базовую и противоположную грани для контроля расположения слоев композиции.
Methods (Методы)
Базовую грань можно установить вручную, выбрав грань. Если противоположная грань параллельна опорной грани, дается предложение по противоположной грани, которое можно либо принять, либо изменить.
Note: Если один из слоев композиции имеет переменную толщину, базовая и противоположная грани могут быть непараллельны. В этом случае слои фиксированной толщины укладываются, начиная с базовой поверхности, а оставшаяся часть тела заполняется слоем переменной толщины.
Тела без композита |
Назначен многослойный композит Опорные грани либо неверны, либо не найдены |
Определение базовой (1) и противоположной грани (2) |
Назначение композита Выделение базовых граней |
Результат |
Параметры
- Указать вручную
- Выбор противоположной грани вручную.
