BIMESPACO comando [BIMSPACE]
Cria entidades BIM Espaço a partir de limites fechados.
Icone:
Descrição
Cria entidades BIM Espaço escolhendo um ponto dentro de uma área fechada, definida por entidades delimitadoras de espaço.
Note: Entidades delimitadoras de espaço são sólidos 3D ou entidades 2D lineares, que são classificadas como uma entidade BIM e com a propriedade Space Bounding definida como Sim. Se a propriedade Centerline de um sólido delimitador de espaço estiver definida como Sim, o centro do sólido será usado como o limite do espaço.
Um rótulo é criado no centro geométrico do espaço.
Note: A opção Espaço do comando BIMCLASSIFICAR converte qualquer entidade 2D ou 3D em uma entidade BIM Espaço.
A altura do espaço é definida por:
- A face superior da entidade delimitadora mais alta.
- A preferência do usuário Altura Padrão do Espaço, quando todas as entidades delimitadoras são entidades lineares 2D.
Opções
- Editar
- Inicia o modo Editar, que permite adicionar ou remover entidades delimitadoras de espaço em um espaço, clicando nelas.
- Propriedades do Espaço BIM
- Representação
- Define a representação visual do Espaço BIM:
- Projeção: Somente selo do Espaço.
- Sólido: Sólido 3D transparente. A altura do sólido é copiada dos sólidos-parede circundantes.
- Status
- Especifica o status do Espaço.Note: Se o espaço estiver desatualizado, um ícone de ponto de exclamação será exibido ao lado do Selo do Espaço. Isso pode ser resolvido com o comando BIMATUALIZARESPACO.
- Nome
- Define o nome do espaço, que também é visível no Selo do Espaço.
- Descrição
- Descreve o espaço.
- Edifício
- Especifica o edifício ao qual o espaço está atribuído.
- Pavimento
- Especifica o pavimento ao qual o espaço está atribuído.
- Elevações interiores
- Controla a exibição de Elevações Interiores. Se as elevações interiores ainda não foram criadas, a propriedade está desativada. Note: Propriedades adicionais podem ser criadas usando o comando BIMPROPRIEDADES.
