BIMDIVIDIR comando
Divide los sólidos segmentados en sólidos separados.
BricsCAD Shape; BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Divide automáticamente los sólidos segmentados en sólidos separados y permite dividir un sólido utilizando una selección de caras de corte. Especialmente diseñado para reconocer formas planas y lineales como paredes, losas y columnas, puede ayudarle a dividir su modelo de masa en entidades separadas, lo cual es necesario para un flujo de trabajo BIM típico.
Método
Seleccione un sólido para la división automática
Un método es seleccionar un sólido completo y dejar que BIMSPLIT decida automáticamente dónde debe cortarse el sólido. Esto se hará a lo largo de las caras de corte lógicas, dando los resultados que se muestran en la tabla siguiente.
Note: Para geometría compleja, es posible que BIMSPLIT no proporcione el resultado esperado. En ese caso, intente simplificar dividiendo primero la geometría en partes más pequeñas manualmente.
Sólido seleccionado... …se divide en 7 sólidos separados
Sólido seleccionado... …se divide en 3 sólidos separados
Sólido seleccionado... …se divide en 4 sólidos separados
Seleccione las caras de corte para la división manual
Otro método consiste en seleccionar manualmente las caras de corte. Este comportamiento es similar al comando SLICE, la principal diferencia es que es posible seleccionar varias caras de corte. Las caras de corte adyacentes mantendrán intactas sus respectivas partes de los sólidos.
Una cara de corte seleccionada… …se divide en 2 sólidos separados
Dos caras de corte seleccionadas... …se divide en 2 sólidos separados
Dos caras de corte seleccionadas... …se divide en 3 sólidos separados
Note: Se eliminan las inserciones, como ventanas y puertas, que existían en el macizo dividido.
