BIMSTAIR comando
Crea escaleras.
Ícono:
Descripción
Crea escaleras entre 2 losas de suelo o cualquier espacio vacío y creará una escalera. Este comando utiliza la distancia de piso a piso predeterminada como altura.
Las escaleras se muestran automáticamente cuando se mueve el cursor. El tipo de escalera que se crea depende de la posición del cursor con respecto a la posición del punto de inicio seleccionado.
Note: La escalera se crea como un bloque paramétrico. El tipo de escalera se asigna automáticamente y puede editarse en el panel de propiedades. La edición de esta propiedad no afecta a la geometría de la escalera.
Métodos
Hay dos métodos para crear escaleras utilizando el comando BIMSTAIR:
- Seleccione una cara horizontal de un sólido.Note: Si tanto el plano inicial como el plano final de una escalera son caras horizontales de un sólido, la altura de la escalera se establece como la diferencia entre los valores Z del plano inicial y del plano final.
- Seleccione un área vacía. Note: Si el plano inicial de una escalera es una cara horizontal de un sólido y el plano final es un área vacía, la altura de la escalera se establece en la diferencia entre los valores Z del plano inicial y el plano final. Si el plano de inicio es también un área vacía, entonces la altura de la escalera se establece en el valor actual de la variable del sistema FLOORTOFLOORDISTANCE.
Opciones
- Cuarto-devuelta
- Gira la dirección del cursor de la escalera con 90 grados.Note: Pulse la tecla Ctrl para girar el cursor de escalera con 90 grados.
- Invertir
- Gira la dirección del cursor de escalera con 180 grados.Note: Pulse la tecla Ctrl para girar el cursor de la escalera con 180 grados.
- Tipo en forma de U
- Cambia entre dos escaleras diferentes en forma de U:
- Configuraciones de escalera
- Abre el cuadro de diálogo Configuración, donde se pueden establecer los parámetros de la escalera.
- Ancho de la escalera:Ancho por defecto de la escalera
- Longitud preferida de la banda de rodadura: longitud preferida de la banda de rodadura de las escaleras
- Altura ideal de la contrahuella: Altura ideal de la contrahuella de la escalera
- Habitación principal: establece la separación mínima para la apertura que se creará
- Espesor del paso: Espesor de los pasos individuales
- Nosotros: Distancia horizontal de solapamiento entre los peldaños siguientes
- Longitud del peldaño final: Longitud del peldaño final, esto siempre con respecto al peldaño superior de la escalera
- Voltear/girar automáticamente: Active esta opción si desea voltear o girar automáticamente cuando pase el cursor por encima de la losa y ajuste el StairCursor azul a las paredes (el extremo de la flecha nunca puede estar orientado hacia una pared)
- Pista final: Controla la creación de una banda de rodadura en la cota de la losa delimitadora superior.
Note: Para todas las propiedades, se crearán parámetros al crear la escalera, impulsando las restricciones del bloque de escaleras paramétrico. Estos parámetros pueden modificarse posteriormente de forma individual en la sección Parámetros del panel Propiedades.
