BIMETIRER (commande)
Étire les extrémités des solides linéaires.
Étire les extrémités des solides linéaires, tout en maintenant les connexions précédemment établies entre les autres solides linéaires de la structure globale.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande BIMETIRER :
- Étirer les connexions structurelles.
Note: Étire les éléments qui sont classés comme poutre, colonne ou membre.
- Étirer les connexions MEP.
Note: Étire les éléments qui sont classés comme segments de flux.
Avant d'utiliser la commande BIMETIRER, assurez-vous que :
- L'option « Afficher côtés et extrémités » est activée.
- L'option « Afficher axes » est activée.
- Les profils structurels sont connectés avec la Connexion structurelle.
- Les connexions MEP sont connectées avec la Connexion flux.
Note: Avant d'exécuter la commande, sélectionnez les extrémités des entités à modifier.
Options de la commande
- Point de base
- Spécifie le nouveau point de base à partir duquel le déplacement doit être effectué.
- Copier
- Fait une copie des entités connectées et les place dans la nouvelle position.
- Annuler
- Annule la dernière action.
- Quitter
- Quitte la commande.
