BIMESTICAR comando [BIMSTRETCH]
Estica as extremidades dos sólidos lineares.
Descrição
Estica as extremidades dos sólidos lineares, mantendo conexões feitas anteriormente entre outros sólidos lineares na estrutura geral.
Método
Existem dois métodos para usar o comando BIMESTICAR:
- Esticar conexões estruturais.
Note: Esticar elementos que são classificados como Viga, Coluna ou Membro.
- Esticar conexões MEP.
Note: Esticar elementos que são classificados como segmentos de Fluxo.
Antes de usar o comando BIMESTICAR, certifique-se de que:
- 'Exibir lados e extremos' está habilitado.
- 'Exibir Eixos' está habilitado.
- Perfis estruturais são conectados com EstruturalConectar.
- As conexões MEP são conectadas com FluxoConectar.
Note: Antes de executar o comando, selecione as extremidades das entidades que serão modificadas.
Opções dentro do comando
- Ponto base
- Especifica o novo ponto base de onde vai iniciar o deslocamento.
- Copiar
- Faz uma cópia das entidades conectadas e as coloca na nova posição.
- Desfazer
- Desfaz a última ação.
- Sair
- Sai do comando.
