BIMCONNECTSTRUCTUREL (commande)
Connecte les profils structurels.
Icône :
Connecte les profils structurels tels que les poutres, les colonnes et les membres.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande BIMCONNECTSTRUCTUREL :
- Sélectionner deux solides.
- Sélectionner plusieurs solides.
Note: Les axes des solides doivent être coplanaires.
Options
- Sélectionner le solide de base
- Spécifie le solide de base.Note: : cette option n'est disponible que pour la connexion en L.
- Commutateur
- Permet de choisir entre différents types de connexions en L :
- Connexion fermée
- Connexion en L repliée
- Connexion rompue/en contact
- Type de coupe de connexion
- Selon la valeur de la variable système DMCONNECTIONCUTTYPE, le type de connexion peut être lisse ou planaire.
