BIMESTRUTURALCONECTAR comando [BIMSTRUCTURALCONNECT]
Conecta perfis estruturais.
Icone:
Descrição
Conecta perfis estruturais como vigas, colunas e membros.
Método
Existem dois métodos para usar o comando BIMESTRUTURALCONECTAR:
- Selecionar dois sólidos.
- Selecione vários sólidos.
Note: Os eixos dos sólidos devem ser coplanares.
Opções
- Selecionar sólido base
- Especifica o sólido base.Note: : Esta opção só está disponível para conexão-L.
- Trocar
- Permite escolher entre diferentes tipos de conexões-L:
- Conexão com a ponta
- Conexão-L em miter
- Conexão tocante/desconectada
- Tipo de corte da conexão
- Dependendo do valor da variável de sistema DMCONNECTIONCUTTYPE, o tipo de conexão pode ser suave ou planar.
