BIMBEZEICHNER Befehl
Erstellt assoziative Bezeichner.
Symbol:
Erstellt assoziative Bezeichner in generierten BIM-Schnittzeichnungen für die entsprechenden Gebäudeobjekte in einem 3D-BIM-Modell.
Note: Der Befehl kann nur in Schnitt-Ansichtsfenstern verwendet werden.
Note: Die Systemvariable GENERATEASSOCVIEWS muss eingeschaltet sein, wenn BIM-Bezeichner generiert oder aktualisiert werden.
Methode
Bezeichner werden automatisch für alle Gebäudeelemente im ausgewählten Ansichtsfenster erstellt.
Note: Bezeichner werden als Merhfachführungselemente mithilfe von Merhfachführungsstilen in _SectionTag.dwg erstellt. Der Inhalt eines solchen Merhfachführungsstil kann ein Feld sein, das sich auf eine Eigenschaft eines BIM-Objekttyps oder eines Blocks mit Attributen bezieht sich. Jedes Attribut bezieht sich auf eine Eigenschaft eines BIM-Objekttyps. BIM-Objekttypen werden in _TagTypeToStyle.csv mit einem Merhfachführungsstil verknüpft. Alle Quelldateien befinden sich im Ordner Support, z. B. : C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V22x64\de_DE\Support\Bim\Sections.
Note: Schnitt-Indikatoren, Geschoss-Indikatoren und Rasterbeschriftungen werden automatisch im Rahmen der Schnittsaktualisierung generiert.
Optionen im Befehl
- Auto
- Erstellt Bezeichner automatisch für alle geschnittenen Gebäudeobjekte im ausgewählten Ansichtsfenster, einschließlich Schnitt-Indikatoren, Geschoss-Indikatoren und Rasterbeschriftungen.
- Manuell
- Erstellt Bezeichner für ausgewählte Objekte in Schnitten und Erhebungen.
- Quader Auswahl
- Erstellt Tags für alle Objekte, die in Abschnitten und Erhebungen ausgewählt sind.
Note: Sowohl Manuell- als auch Quader-Auswahl ermöglichen es Ihnen, Hintergrundobjekte zu markieren.
- Aktueller MFührungs Stil
- Ermöglicht die Verwendung des aktuellen Mehrfachführungsstils anstelle des Standardstils für die ausgewählte geschnittene BIM-Elemente.
- Bezeichner-Typ ändern
- Ändert den Typ des ausgewählten Bezeichners.
- Zusammenstellung
- Bezeichner mit alle Materialien der Zusammentstellung des geschnittenen BIM-Elements.
- Tragende Richtungen
- Fügt ein Symbol für die Tragrichtung ein, wenn eine generierte Linie eines Platten-Volumenkörpers ausgewählt wird. Stellen Sie sicher, dass die Tragrichtung mit dem Befehl BIMSETLASTTRAGRICHTUNG festgelegt ist.
- Spot Erhebung
- Fügt einen Bezeicher ein, der die Erhebung des identifizierten Punkts in Erhebungen und vertikalen Schnitten angibt.
- Aktualisiere vorhandene
- Aktualisiert den vorhandenen Bezeichner im ausgewählten Ansichtsfenster. Die Position der verschobenen Bezeichner-Blöcke wird beibehalten.
- Bestehende aktualisieren und neue hinzufügen
- Aktualisiert die vorhandenen Bezeichner im ausgewählten Ansichtsfenster und fügt neue Bezeichner hinzu.
- Alle regenerieren
- Aktualisiert alle Bezeichner im ausgewählten Ansichtsfenster. Neu positionierte Bezeichner-Blöcke werden an ihren Standardstandort verschoben.
