BIMTAG (commande)
Crée des balises associatives.
Icônes :
Crée des balises associatives dans les dessins de coupe BIM générés pour les entités de bâtiment correspondantes dans un modèle BIM 3D.
Note: Cette commande ne peut être utilisée que sur des fenêtres de coupe.
Note: La variable système GENERATEASSOCVIEWS doit être activée lors de la génération ou de la mise à jour des balises BIM.
Méthode
Les balises sont créées automatiquement pour tous les éléments de bâtiment dans le viewport sélectionné.
Note: Les étiquettes sont créées en tant qu'entités repères multiples en utilisant les styles de ligne de repère multiple dans _SectionTag.dwg. Le contenu d'un tel style de ligne de repère multiple peut être un champ faisant référence à une propriété d'un type d'entité BIM ou un bloc avec des attributs. Chaque attribut fait référence à une propriété d'un type d'entité BIM. Les types d'entités BIM sont liés à un style de ligne de repère multiple dans _TagTypeToStyle.xml. Tous les fichiers source se trouvent dans le dossier de support , par exemple : C :\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\ V22x64\fr_FR\Support\Bim\Sections.
Note: Les indicateurs de section, les indicateurs d'étage et les intitulés de grille sont générés automatiquement lors de la mise à jour des sections.
Options de la commande
- Automatique
- Crée automatiquement des balises pour toutes les entités de construction dans le viewport sélectionné, y compris les indicateurs de section, les indicateurs d'étage et les légendes de grille.
- Manuel
- Crée des balises pour les entités sélectionnées dans les coupes et les élévations.
- Sélection des boîtes
- Crée des balises pour toutes les entités sélectionnées dans les sections et les élévations.
Note: La sélection manuelle et la sélection par boîte permettent toutes deux de marquer les entités d'arrière-plan.
- Style de repères multiples courant
- Permet d'utiliser le style de repère multiple courant au lieu du style par défaut pour les éléments BIM coupés sélectionnés.
- changer le type de balise
- Modifie le type des balises sélectionnées.
- cOmposition
- Balise avec tous les matériaux de composition de l'élément BIM coupé.
- Directions porteuses de charge
- Insère un symbole de direction de portée de charge lorsqu'une ligne générée d'un solide de dalle est sélectionnée. Assurez-vous que la direction de la charge est définie par la commande BIMSETLOADBEARINGDIRECTION.
- Cote altitude
- Insère une balise qui indique l'élévation du point identifié dans les élévations et les coupes verticales.
- Mise à jour existant
- Met à jour les balises existantes dans le viewport sélectionné. La position des blocs de balises déplacés est préservée.
- Mettre à jour existantes et ajouter nouvelles
- Met à jour les balises existantes dans le viewport sélectionné et en ajoute de nouvelles.
- Tout régénérer
- Met à jour toutes les balises dans le viewport sélectionné. Les blocs d'balises déplacés sont repositionnés à leur emplacement par défaut.
