BIMTAG [タグ]
関連付けタグを作成します。
アイコン:
3D BIMモデルの対応する建物図形に作成したBIM断面図面に関連付けタグを作成します。
Note: このコマンドは断面ビューポートでのみ使用できます。
Note: BIMタグを生成や更新する際には、GENERATEASSOCVIEWSシステム変数をオンにする必要があります。
使用方法
選択したビューポート内のすべての建物要素に自動的にタグが作成されます。
Note: タグは、_SectionTag.dwgのマルチ引出線スタイルを使用して、マルチ引出線図形として作成されます。このようなマルチ引出線スタイルの内容は、BIM図形のプロパティを参照するフィールド、または属性を持つブロックです。各属性は、BIM図形タイプのプロパティを参照します。BIM図形タイプは、_TagTypeToStyle.xmlのマルチ引出線スタイルにリンクされています。すべてのソースファイルは Support フォルダの中にあります。例: C:\<UserName>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V22x64\en_US\Support\Bim\Sections.
Note: 断面インジケーター、階インジケーター、グリッドコールアウトは、断面を更新中に自動的に生成されます。
- 自動
- 断面インジケーター、階インジケーター、グリッドコールアウトなど、選択したビューポート内のすべての断面化された建物図形に自動的にタグを作成します。
- 手動
- 断面図や立面図の背景図形にタグを作成します。
- ボックス選択
- 断面図および立面図において選択されたすべての図形にタグを作成します。
Note: [手動]および[ボックス選択]の両方は、背景図形にタグを付けることができます。
- 現在のマルチ引出線スタイル
- 選択した断面BIM要素のデフォルトのスタイルの代わりに、現在のマルチ引出線スタイルを使用することができます。
- タグの種類を変更
- 選択したタグの種類を変更します。
- 複合材
- 断面BIM要素の複合材のすべてのマテリアルでタグ付けします。
- 耐荷重方向
- スラブソリッドの生成線を選択したときに、耐荷重方向記号を挿入します。BIMSETLOADBEARINGDIRECTIONコマンドで耐荷重方向が設定されていることを確認してください。
- 指定点高さ
- 識別された点の標高を示すタグを立面図や垂直断面図に挿入します。
- 既存物を更新
- 選択したビューポート内の既存のタグを更新します。再配置したタグブロックの位置は保持されます。
- 既存物を更新し、新しいものを追加
- 選択したビューポート内の既存のタグを更新して、新しいタグを追加します。
- すべて再生成
- 選択したビューポート内のすべてのタグを更新します。再配置したタグブロックは、デフォルトの位置に移動します。
