BIMETIQ comando [BIMTAG]
Cria etiquetas associativas.
Ícone:
Descrição
Cria etiquetas associativas em desenhos de corte BIM gerados, para as entidades de construção correspondentes, em um modelo 3D BIM.
Note: Esse comando só pode ser usado em viewports de corte.
Note: A variável de sistema GENERATEASSOCVIEWS deve estar Ligada quando gerar ou atualizar etiquetas BIM.
Método
As etiquetas são criadas automaticamente para todos os elementos de construção na viewport selecionada.
Note: Etiquetas são criadas como entidades Multi-chamada, usando estilos multi-chamada existentes no arquivo _SectionTag.dwg. O conteúdo de tal estilo multi-chamada pode ser um campo referente a uma propriedade do tipo de entidade BIM, ou um bloco com atributos. Cada atributo se refere a uma propriedade de um tipo de entidade BIM. Os tipos de entidade BIM estão vinculados a um estilo de multi-chamada no arquivo _TagTypeToStyle.xml. Todos os arquivos de origem podem ser encontrados na pasta Support, por exemplo: C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V22x64\en_US\Support\Bim\Sections.
Note: Indicadores de corte, indicadores de pavimento e textos explicativos de grade são gerados automaticamente dentro da atualização do corte.
Opções dentro do comando
- AUto
- Cria automaticamente etiquetas para todas as entidades de construção seccionadas na viewport selecionada, incluindo indicadores de corte, indicadores de pavimento e textos explicativos de grade.
- Manual
- Cria etiquetas para entidades selecionadas em cortes e elevações.
- Seleção por caixa
- Cria etiquetas para todas as entidades selecionadas em cortes e elevações.
Note: Tanto a seleção Manual como a Seleção por Caixa permitem etiquetar entidades de fundo.
- Estilo atual de Multi-chamada
- Permite usar o estilo atual de multi-chamada em vez do estilo padrão para o elemento BIM seccionado que estiver selecionado.
- Alterar o tipo de etiqueta
- Altera o tipo das etiquetas selecionadas.
- Composição
- Etiqueta com todos os materiais de composição do elemento BIM seccionado.
- Direções de suporte de carga
- Insere um símbolo de direção de suporte de carga quando uma linha gerada de um sólido de laje é selecionada. Certifique-se de que a direção do suporte de carga esteja definida pelo comando BIMDEFINIRDIRECAODECARGA.
- Elevação do ponto
- Insere uma etiqueta que indica a elevação do ponto identificado em elevações e cortes verticais.
- Atualizar existente
- Atualiza as etiquetas existentes na viewport selecionada. A posição dos blocos de etiquetas realocados é preservada.
- atualiza existente e adiciona Novos
- Atualiza as etiquetas existentes na viewport selecionada e adiciona novas etiquetas.
- Regenerar tudo
- Atualiza todas as etiquetas na viewport selecionada. Os blocos reposicionados de etiquetas são movidos para o local padrão.
