BIMETIQ comando [BIMTAG]
Cria etiquetas associativas.
Ícone:
Descrição
Cria etiquetas associativas em desenhos de corte BIM gerados, para as entidades de construção correspondentes, em um modelo 3D BIM. As Etiquetas BIM terão uma propriedade de Associatividade que indica se uma etiqueta está associada, e uma propriedade Coloração associativa que visualiza uma etiqueta não-associada em vermelho, se for verdade, mas não muda a propriedade da cor.
Note: Esse comando só pode ser usado em viewports de corte.
Note: A variável de sistema GENERATEASSOCVIEWS deve estar Ligada quando gerar ou atualizar etiquetas BIM.
Método
As etiquetas são criadas automaticamente para todos os elementos de construção na viewport selecionada.
Note: Etiquetas são criadas como entidades Multi-chamada, usando estilos multi-chamada existentes no arquivo _SectionTag.dwg. O conteúdo de tal estilo multi-chamada pode ser um campo referente a uma propriedade do tipo de entidade BIM, ou um bloco com atributos. Cada atributo se refere a uma propriedade de um tipo de entidade BIM. Os tipos de entidade BIM estão vinculados a um estilo de multi-chamada no arquivo _TagTypeToStyle.xml. Todos os arquivos de origem podem ser encontrados na pasta Support, por exemplo: C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64\en_US\Support\Bim\Sections.
Note: Indicadores de corte, indicadores de pavimento e textos explicativos de grade são gerados automaticamente dentro da atualização do corte.
Note: Grade e textos explicativos de Espaço são armazenadas no arquivo _SectionSettings.dwg.
O comando abre o painel de comando Bim Etiq.
As opções no comando BIMETIQ são as mesmas que as opções no painel de comando Bim Etiq.
Opções dentro do comando
- AUto
- Cria automaticamente etiquetas para todas as entidades de construção seccionadas na viewport selecionada, incluindo indicadores de corte, indicadores de pavimento e textos explicativos de grade.
- Manual
- Cria etiquetas para entidades selecionadas em cortes e elevações.
- Seleção por caixa
- Cria etiquetas para todas as entidades selecionadas em cortes e elevações.
Note: Tanto Manual como Seleção por caixa permitem etiquetar entidades de fundo.
- Estilo atual de Multi-chamada
- Permite usar o estilo atual de multi-chamada em vez do estilo padrão para o elemento BIM seccionado que estiver selecionado.
- Alterar o tipo de etiqueta
- Altera o tipo das etiquetas selecionadas.
- Composição
- Etiqueta com todos os materiais de composição do elemento BIM seccionado.
- Direções de suporte de carga
- Insere um símbolo de direção de suporte de carga quando uma linha gerada de um sólido de laje é selecionada. Certifique-se de que a direção do suporte de carga esteja definida pelo comando BIMDEFINIRDIRECAODECARGA.
- Elevação do ponto
- Insere uma etiqueta que indica a elevação do ponto identificado em elevações e cortes verticais.
- Atualizar existente
- Atualiza as etiquetas existentes na viewport selecionada. A posição dos blocos de etiquetas realocados é preservada.
- atualiza existente e adiciona Novos
- Atualiza as etiquetas existentes na viewport selecionada e adiciona novas etiquetas.
- Regenerar tudo
- Atualiza todas as etiquetas na viewport selecionada. Os blocos reposicionados de etiquetas são movidos para o local padrão.
