BIMÖFFNUNGERZEUGEN Befehl
Erstellt ein vollparametrisches Fenster oder eine Öffnung auf der Grundlage einer geschlossenen Kontur.
Symbol:
Erstellt parametrische Fenster, die als Profil eines Objekts, wie Umgrenzung, geschlossene Polylinie oder Raster, verwendet werden.
Note: Es wird eine Reihe von Parametern erstellt, die im Abschnitt "Parameter" des Panels Eigenschaften bearbeitet werden können.
Optionen im Befehl
- Fenster
- Erstellt ein BIM-Fenster-Objet. Eine Öffnung im Volumenkörper, auf dem das Profilobjekt liegt, wird automatisch erstellt. Das Dialogfeld "Fensterstil auswählen" wird geöffnet, und der Fensterstil kann ausgewählt werden.
- Öffnung
- Erzeugt eine Öffnung im Volumenkörper, auf dem das Profilobjekt liegt. Die Öffnung wird durch einen Volumenkörper auf dem Layer BIM_SUBTRACT erstellt. Diese Ebene ist standardmäßig eingefroren. Tauen Sie die Ebene auf, um die Öffnung auszuwählen.
