BIMJANELACRIAR comando [BIMWINDOWCREATE]
Cria uma janela totalmente paramétrica, com base em um contorno fechado.
Icone:
Descrição
Cria janelas paramétricas usando como perfil qualquer entidade como um limite, uma polilinha fechada ou a grade.
Note: Uma série de parâmetros são criados que podem ser editados na seção Parâmetros do painel Propriedades.
Opções dentro do comando
- Janela
- Cria uma entidade BIM Janela. Uma abertura no sólido no qual a entidade de perfil se encontra é criada automaticamente. A caixa de diálogo Escolher Estilo da Janela é aberta, e o estilo da Janela pode ser escolhido.
- Abertura
- Cria uma abertura no sólido no qual a entidade de perfil se encontra. A abertura é criada por um sólido situado na camada BIM_SUBTRACT. Essa camada, por predefinição, está congelada. Descongele a camada para selecionar a abertura.
