MARQUES (commande)
Active/désactive la variable système MARQUES.
Alias : BM
Bascule la variable système BLIPMODE pour afficher ou ou masquer les marques qui indiquent les endroits que vous avez choisis dans le dessin. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe: 'BLIPMODE.
- Activé : active la variable système MARQUES
- Désactivé : désactive la variable système MARQUES
- Inverser : passe la variable système MARQUES à l'opposé du réglage actuel
